概念:概略図
ここでは、概略図の機能と外観の概要を示します。概略図が3Dモデルとどのように相互作用するかについて説明し、概略図の作成と編集に関する情報の場所を示します。
機能と外観
概略図を作成コマンドを使用すると、3Dモデルを使用して文書用に読み取りすい2D表示を作成できます。3Dモデルの向きと表示の設定を維持したまま、各概略図の2D表示を指定します。たとえば、断面ビューポートでモデルの正面図を維持しながら、平面ビューの工作図を印刷できます。詳細は、概略図を作成するを参照してください。
ファイルサイズを減らすために、概略図ではモデルオブジェクトは複製されません。代わりに、3Dモデルジオメトリの動的な2D参照が使用されます。概略図のオブジェクトに対して、Lighting Deviceを置き換えコマンド、器具の検索と変更コマンド、および照明用番号付けコマンドを実行します。モデルオブジェクトが同時に更新されます。モデルオブジェクトのプロパティは、その概略図のオブジェクト情報パレットから編集できます。概略図のプロパティを参照してください。概略図に配置されたデータタグは、参照先モデルオブジェクトから取得したデータを表示します。データタグおよびラベルを追加するを参照してください。
概略図ではインタラクティブにリギングや荷重を移動したり、回転したり、ミラー反転したりできます(概略図の荷重は、概略図のリギングと同じ平面に存在している必要があります)。3Dモデルと同じように、概略図のリギングオブジェクトを再配置すると、連結された荷重もそれと共に移動および回転します。概念:荷重をリギングオブジェクトに連結するを参照してください。概略図は2Dのみであるため、Braceworksの計算には含まれません。
概略図では、モデルのビューでは見えない器具を表示できます。たとえば、アンダーハングの器具は、概略図の2Dビューでトラスからオフセットできます。吊位置表示線は、オフセットされた器具をトラス上の吊点に連結します。吊点によって、連結されている荷重を3Dモデルで計算する場所が定義されます(Braceworksが必要)。オプションで、概略図のリギングオブジェクト上のフットプリントを用いて、荷重が占めるスペースを示すことができます。
吊位置表示線とフットプリントの属性と表示設定を制御するには、Spotlight設定:荷重とリギングペインで吊位置表示線とフットプリントのクラスを設定します。
3Dモデルとの相互作用
モデルとその概略図には親子関係があります。両者は次のように相互に作用します:
モデルでの操作 |
概略図での結果 |
リギングオブジェクトをシステムに追加する |
なし |
リギングオブジェクトを移動または回転する |
なし |
リギングオブジェクトを削除する |
概略図のリギングオブジェクトおよび連結されているすべての荷重が削除されます。 |
荷重をリギングオブジェクトに追加する |
荷重が概略図のリギングオブジェクトに追加されます。 |
連結されているリギングオブジェクト上で、荷重の吊点を移動する |
概略図の荷重がそのリギングオブジェクト上で移動します。 概略図の荷重をオフセットしている場合は、その吊点のみがリギングオブジェクト上で移動します。荷重のオフセット距離は変化しませんが、吊位置表示線が更新されて新しい吊点との連結が維持されます。概略図の荷重を制御点で移動するを参照してください。 |
荷重をリギングオブジェクト間で移動する |
そのリギングオブジェクトの概略図が存在する場合に、概略図の荷重がリギングオブジェクト上に移動します。存在しなければ、荷重は概略図から削除されます。 |
荷重を回転する |
なし |
荷重を外す、または削除する |
概略図の荷重が削除されます。 |
アクセサリを照明器具に連結する |
概略図の照明器具にアクセサリが追加されます。 |
照明器具の2Dラベルを指定する |
概略図の照明器具に器具の2Dラベルが適用されます。 |
照明仕込み図用オブジェクトに番号を付ける |
概略図のオブジェクトに番号が付けられます。 |
照明器具の色を次の場所から変更します: Spotlight設定:Lighting Device:クラスと色ペイン |
概略図の照明器具に色設定が適用されます。 |
3Dモデルを編集しても、概略図は自動的に更新されず、変更は反映されません。詳細は、概略図を更新するを参照してください。
概略図での操作 |
モデルでの結果 |
なし |
リギングオブジェクトを削除する |
なし |
荷重が参照先リギングオブジェクトに追加されます。 |
参照先荷重がそのリギングオブジェクト上で移動します。 |
荷重をオフセットした位置に移動する |
なし |
参照先荷重が参照先リギングオブジェクトに移動します。 |
荷重を回転する |
なし |
荷重を外す、または削除する |
なし |
アクセサリを照明器具に連結する |
参照先照明器具にアクセサリが追加されます。 |
参照先オブジェクトに番号が付けられます。自動番号設定の場合は、概略図のオブジェクトの配置で順番が決まります。 |
